Contrôlez l’état de vos cartes mémoire et clés usb
Si vous avez des doutes sur la fiabilité d’une carte mémoire ou d’une clé USB, le mieux est de vous assurer que cette dernière fonctionne correctement.
Pour cela, vous pouvez la vérifier avec avec le logiciel gratuit H2testw. H2testw a été développé pour tester les clés USB et cartes mémoires (SD, CF, MMC…) pour les différents types d’erreurs.
Pour exécuter le test de votre périphérique, il suffit de brancher le lecteur, le formater sous Windows, lancez H2testw, sélectionnez la langue (anglais ou allemand), sélectionnez la cible (traget), puis cliquez sur le bouton « Write + Verify ». Ce logiciel va écrire des fichiers jusque 1 Go (avec des noms du type : 1.h2w, 2.h2w, 3.h2w et ainsi de suite ». Si le répertoire cible contient déjà un tel ensemble de fichiers, H2testw vous proposera de les vérifier.
Une fois le test terminé, rapport détaillé s’affiche à l’écran et vous indique les éventuels secteurs défectueux. Les fichiers de tests restent sur le support. Vous pouvez les effacer ou les vérifier à nouveau. Si le lecteur que vous testez passe le test de H2testw sans erreurs, alors la capacité annoncée est correcte et votre périphérique fonctionnera correctement.
H2testw
Systèmes d’exploitation : Windows 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7
Taille : 214 ko
Prix : Gratuit
