Impossible de démarrer en mode sans échec : Solution
Qu’est-ce que le mode sans échec ?
Le Mode sans échec est un mode de diagnostic des systèmes d’exploitation Windows permettant d’identifier les erreurs liées à des dysfonctionnements de logiciels ou de matériels.
Le mode sans échec permet de démarrer Windows avec le minimum de pilotes, services et logiciels
[hop]
Comment démarrer en mode sans échec ?
- Retirer toutes les disquettes et les disques CD / DVD de l’ordinateur pour être sûr de démarrer sur le système Windows.
- Cliquez sur Démarrer> Arrêter l’ordinateur> Redémarrer
- Dès que le BIOS a fini de se charger au démarrage tapoter sur la touche F8 de votre clavier.
- Si vous avez plus qu’un système d’exploitation installé sur l’ordinateur, sélectionnez celui désiré et appuyez sur F8 ;
- Dans certaines configurations matérielles,F8 sert de sélection d’un disque bootable physique. Dans ce cas, vous devez sélectionner le disque dur avec le système d’exploitation installé, appuyez sur la touche Entrée puis immédiatement sur ??F8
Que faire si mon ordinateur ne peut pas démarrer en mode sans échec ?
Si l’ordinateur ne veut pas démarrer en mode sans échec il se peut que la clé de registre : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot] soit corrompue. Cette clé est celle qui permet le démarrage du système d’exploitation en mode sans échec. Lorsque cette clé est endommagé, l’ordinateur peut BSOD (écran bleu) lorsque l’on tente de démarrer en mode sans échec Suivez ces instructions pour restaurer la clé de registre SafeBoot:
- Télécharger et extraire WinSafeBoot.zip archive sur l’ordinateur problématique;
- Exécutez le fichier reg qui corresponds au système d’exploitation installé.:
- Windows 2000 – SafeBootWin2000.reg
- Windows XP – SafeBootWinXP.reg
- Windows Vista – SafeBootWinVista.reg
- Windows 7 – SafeBootWin7.reg
- Windows 2003 – SafeBootWin2003.reg
- Windows 2008 – SafeBootWin2008.reg
- Cliquez sur OK pour inscrire la modification dans la base de registre.
Si le menu de démarrage ne ??s’affiche pas après avoir appuyé sur la touche F8 mais que le système démarre tout de même en « mode normal » voici ce que vous pouvez faire :
- Pour Windows XP / 2003
Lorsque votre dépannage est terminé en mode sans échec, vous devez désactiver l’option /SAFEBOOT pour redémarrer en « mode normal ».
- Pour Windows Vista / 7 / 2008 :
Source : Kaspersky
J’aimerais savoir :
Généralement quand nous voulons démarrer le pc en mode sans echec c’est qu’il y a un souci avec le mode normale…. Mais si le mode sans echec ne fonctionne pas !! alors pouvez vous m’expliquer comment extraire l’archive ? et ainsi modifier le registre !!
Cordialement,
Tantot on parle d’executer une clé de registre, tantot on nous recommande d’intervenir sur msconfig et les suggestions n’en finissent pas mais qui n’apportent rien de rien pare que tout simplement il est IMPOSSIBLE de faire démarrer le système de quelque manière que ce soit. Autrement dit le système reste bloqué au premier stade du démarrage et refuse de répondre à toutes les options et alternatives. La seule manière d’accéder au DD c’est à travers WinPE ou autre Live-USB
