Le guide d’achat Hackintosh : Mars 2014
Comme je le fais pour les configurations PC du mois, de temps en temps. Il est temps de mettre à jour le guide d’achat pour Hackintosh, C’est d’ailleurs en suivant l’une de ces configurations, que j’avais pu vous faire un article et une vidéo pour savoir comment installer facilement un hackintosh de A à Z.
La compatibilité avec les processeurs de type Haswell est maintenant très bonne pour des configurations Hackintosh « Out-of-Box ».
Vous trouverez donc ci-dessous une liste de configurations types pour un hackintosh au maximum fonctionnel. Attention, les cartes WiFi intégrées aux cartes mères ne fonctionnent pas, il faudra passer par une carte WiFi PCI si besoin de WiFi. Toutes ces configurations ont été testées par la communauté tonymacx86.com ; c’est d’ailleurs sur ce site que l’on peut trouver cette liste de configuration.
Configuration Hackintosh Mini
Le Hackintosh Mini est sous forme barebones, cela permet d’avoir un Mac dans un tout petit boitier. Sur cette configuration il n’est pas nécessaire de mettre une carte graphique, vous pouvez très bien utiliser le processeur graphique HD4000 intégré au processeur Intel. Veuillez noter également que la carte mère intègre Wi-Fi et Bluetooth, mais seulement le Bluetooth fonctionne, pour utiliser le WiFi, il faudra ajouter une carte WiFi PCI additionnelle.
![]() | Processeur | Intel Core i3-4330 | Amazon |
![]() | Carte mère | Gigabyte GA-H87N-WIFI | Amazon |
![]() | Mémoire vive | 8GB 1600Mhz DDR3 ou 16 Go 1600Mhz DDR3 | Amazon ou Amazon |
![]() | SSD | SSD Samsung EVO 120G | Amazon.fr |
![]() | Alimentation | be quiet! Pure Power L7 Alimentation ATX 300W | Amazon |
![]() | Boitier | Cooler Master RC-120A-KKN1 | Amazon |
![]() | Processeur | Intel Core i3-4340 Intel Core i5-4670K Intel Core i7-4770K | Amazon ou Amazon Amazon |
![]() | Carte mère | GA-Z87N-WIFI | Amazon |
![]() | Mémoire Vive | 8GB 1600Mhz DDR3 ou 16GB 1600Mhz DDR3 | Amazon ou Amazon |
![]() | HDD | Amazon | |
SSD | SSD Samsung EVO 120G ou SSD Samsung EVO 250G | Amazon ou Amazon | |
![]() | Boitier | BitFenix Phenom White mini-ITX BitFenix Phenom Black mini-ITX | Amazon Amazon |
![]() | Alimentation | Corsair CS 550 Watt | Amazon |
![]() | Carte graphique (Optionnel) | GeForce GTX 760 | Amazon |
![]() | Carte mère | Gigabyte GA-H87-D3H | Amazon |
![]() | SSD | Samsung 840 Evo | Amazon |
![]() | Boitier | Corsair Carbide 300R | Amazon |
![]() | Alimentation | Corsair CX430w | Amazon |
![]() | Carte Wifi (Optionnel) | TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon |
Configuration Hackintosh Pro
![]() | Processeur | Intel Core i5-4670K ou Intel Core i7-4770K | Amazon ou Amazon |
![]() | Carte mère | Gigabyte GA-Z87X-UD5H | Amazon ou Amazon |
![]() | Mémoire Vive | Kingston 16GB 1866MHz DDR3 CL9 | Amazon ou Amazon ou Amazon |
![]() | SSD | SSD Samsung EVO 120G ou SSD Samsung EVO 250G | Amazon ou Amazon |
![]() | Boitier | Fractal Design R4 | Amazon |
![]() | Alimentation | Corsair Enthusiast Series Modular TX650M | Amazon |
![]() | Carte graphique | GeForce GTX 650 Ti | Amazon |
![]() | Processeur | Xeon E5 1620 v2 (4 core) Xeon E5 1650 v2 (6 core) Xeon E5 2680 v2 (10 core) Intel Core i7-4820K (4 core) Intel Core i7-4930K (6 core) Intel Core i7-4960X (6 core) | Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon |
![]() | CPU Water Cooling | Corsair H60 | Amazon |
![]() | Carte mère | GA-X79S-UP5 GA-X79-UP4 | Amazon ou Amazon |
![]() | Mémoire Vive | 16GB 1600MHz DDR3 (4x4) 32GB 1600MHz DDR3 (8x4) | Amazon ou Amazon |
![]() | HDD | Western Digital Green 2TO | Amazon |
![]() | Boitier | Corsair Graphite Series 600T | Amazon |
![]() | Alimentation | Corsair AX 760 Watt | Amazon |
![]() | Carte graphique (Obligatoirel) | GeForce GTX 760 | Amazon |
Si vous avez besoin d’aide pour l’installation de votre hackintosh, n’hésitez pas, les commentaires et le forum sont là.
Source : tonymacx86.com
bonjour,
pour la
Configuration Hackintosh Pro Socket 2011, vous dites que la carte mère ne gère pas l’alimentation.quelles sont les conséquences ?
merci
Problème de veille, sortie de veille. Sur mon ancien socket 2011 j’ai du tout simplement supprimer la mise en veille sinon il était impossible de revenir sur l’écran d’accueil autrement qu’en redémarrer « à l’arrache » le pc.
Merci pour ce guide.
Sinon existe t’il un guide pour choisir un portable le plus ‘compatible’ et en faire un hackintosh ?
Merci!
Je vais voir ce que je peux faire, mais c’est moins évident a tester pour moi. Je regarde et je reviens vers toi :)
